Притискател-маховик за 1.9JTD
    Първоначално публикувано от didko_boy Покажи съобщение
    ХАХАХАХА разплака ма нидеи! ти какво предлагаш да купим твоя за 500лв . Носим отговорност за постъпките си даваме гаранций и приемаме рекламаций ! ако се поставиш на мястото на клиента 5лв или 500 и гаранция че и в двата случая ще изкара едни и същи километри без да има проблеми
    поздрави
    Така съм съгласен, когато и 2-те страни знаят за какво става въпрос и са съгласни с условията.....
    Лошото е, че свестните се броят на пръсти и по тази причина трудно се намират такива като вас.....
    Първоначално публикувано от pigoff Покажи съобщение
    Отговарям на всички:
    1. Маховика е от 2.4 JTD Alfa 156.
    2. Съединителя е комплект Валео (чисто нов).
    3. Сменена е спирачна течност и масло на скоростите(ТУТЕЛА)
    4. Не тресе на място.
    5. Вече не приплъзва.(от днес)
    6. Ремонта е извършен безупречно (спрете с нападките, моля!)
    7. Явно проблема е в някоя от помпите(ще се разбере след интервенция, но и това е догатка)
    Въпрос към всички:
    Каква е разликата между маховика на 1.9 и 2.4?
    Малко по-високо означава точно малко по-високо, а не 2-3мм, разликата е под 1мм!
    Не превръщайте темата говорилня, моля! Бъдете коректни.
    Нощен: Виж ми подписа!? (там пише какъв автомобил притежавам)
    Благодаря на всички за съжденията, надявам се не съм подвел никой с неточна информация. Форумът е място за обмяна на информация и опит все пак.
    Може и да не е такъв за какъвто са ти го продали!
    Защото не би трябвало да има разлика!
    Дано майстора да си оправи грешката, ако тя естествено е в него де......
    А махов от къде го купи?
    GT- JTDm 150
      Я майсторът да ти настрои малко жилата
      156 1.8TS 16V (01.2001)
      147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
      0879369082
        най бързо уляга като закачиш да дърпаш кола която е на скорост
        JTD 105+
          Колега, аз като сменях маховик на старата 2.4 JTD `98 год., този който купих чисто нов на вид беше малко по-различен от оригиналния, т.е. заменяше го и като номер, но си стана без никакъв проблем.
          Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Alfa 159 2.0 JTDm, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS, Chrysler Grand Voyager 2.8
            Първоначално публикувано от tur4in Покажи съобщение
            И се скапва феродовия. Па и се загубва така смисъла от евтиния маховик, като трябва да смениш наново съединител
            0879369082
              Така!
              Проблема беше видян, замерен и установен.
              Стария маховик е идентичен с сложения в момента(измерената разлика е 0,08мм в полза на "новия"), трудното включване на предавките идва от една от помпите на съединителя(все още не знаем коя).
              Всъщост, при улягане(поизтриване) на феродовия диск нещата си идват на мястото. Въпрос на време е да се разбере, но за сега нямам никакво намерение да сменям каквото и да било. Сигурен съм, че при смяна на помпите нещата ще заспят!
              Трябва да знаете следното:
              При закупуването на съединител комплект е по-добре да се купува в комплект с маховик, иначе е твърде възможно да включва по-трудно в началото предавките(с лек напън). Имайте предвид, че на стари части "улягането" е различно и поставянето на нови такива води до "напасване".
              Според мен една част(особено механична) е много по-рентабилно да се използва до край(не до счупване, но поне до разбиване) за да се подмени с нова, иначе ставаме прахосници на ценни ресурси и време.
              Успех на всички!
              Alfa Romeo 156 SW 2002 1.9JTD 115hp
              Alfa Romeo Giulietta 2014 1.4MA 170hp TCT Exclusive
                Така!
                Успех на всички!
                Тия работи дет ти ги разправят масторите ни ги приемай за чиста монета!
                Като е оправиш сподели кво е било......
                Не ми отговори от къде се сдоби с маховика!
                GT- JTDm 150
                  При закупуването на съединител комплект е по-добре да се купува в комплект с маховик, иначе е твърде възможно да включва по-трудно в началото предавките(с лек напън). ...............!
                  Toва за мен са пълни глупости. Слаган ми е от Бобо (Еньо) нов комплект съединител и стар маховик, че моят беше със скапан лагер и нямаше грам проблем от момента на излизането ми от док. Та всичко си зависи от майсторите и адекватността на частите. А хубавото влизане на скоростите най-вече зависи от жилата и другите части на механизма за превключване.Съединителят само отделя
                  0879369082
                    Потвърждавам - маховик втора ръка + нов комплект съединител. Нямам никакви проблеми с включването на скоростите от самото начало досега.
                      мдааа и при мен
                      156 2.4JTD 136+ PS
                        Май изводът е един - смени майстора, а и частите така и не разбрахме маховикът за точно каква кола е - дали наистина е от 2.4JTD Alfa братовчедка на Алфа
                        0879369082
                          Маховика го взех от Варна. Автоморга чрез много добър приятел.
                            Това не е от значение - важното е дали е от посочената кола? Щот в автоморгите доста често понаписват това, което иска клиентът и което е близко по размери. Не всички де. Или си мислят, че всички маховици на фиат, Алфа, Ланчия са еднакви щом са от дизел
                            0879369082
                              Не четете внимателно колега!?
                              Бързате да пишете, а не сте вникнал и прочел отговорите и мненията ми. Нищо лично, но всичко е написано и уточнено, само Вие не разбрахте.
                                Прочетох внимателно - приятел, автоморга, Алфа. Всичко това съм го слушал, виждал, ....
                                И както виждаш ти имаш проблем, за което съжалявам, но е факт. И пишем тук, защото искаме да ти помогнем
                                0879369082
